Проблем с алтернатор
    Калин и Еко са много точни.
    Ще се разпростя малко със простотии от собствени наблюдения.
    По-старите динама наистина при загряване спадат напрежебието си. От една страна това са самите диоди, а от друга на някои стари реле-регулатори си имат термична защита. Това не изключва в самите диоди да има някой изфирясал ярем, който на студено и при малко натоварване да се прави на здрав, но това изобщо да не е вярно.
    И тука идва най-интересното, което ми каза един човек, инжебер по електроника и радиоразпръскване. Според него в старите диодни плочки не са силициеви диоди, а германиеви, а даже слагали и селенови. Отвънка го гледаш нормален диод, а той мръсникър вътре е селенов. Ето от къде падат толкова драстично напреженията.
    Имах едно Ауди 50 и ето как аз реших там проблема:
    Първо изтърбуших реле-регулаторът и го използувах само за четкодържател. Възбуждането идваше от малкитре диоди. Пооправи се, но нещо пак не беше като динамото на Москувича .
    Подадох през едно реле ток директно от акумулатора и нещата се пооправиха още малко, обаче динамото грееше здраво.
    Получи се ситуацията: "Ни хоро се кине-ни тупан се пука".
    След две седмици обаче дойде развръзката. Динамото изгоря съвсем задоволително. Тогава го пренавих статора и му забодох една диодна плочка от Москвич или Лада, не помня добре, но от тогава не си спомням да е имало проблем с него.
    Накратко:
    Ако не е хлабава шайбата и да превърта, то проблемът е в диодите, малки и големи или в реле-регулатора
      Такааааа след много разходки и умуване стигнахме до един сешуар и проблмът се яви.Дефектът е в диодният блок.Но се появява само като загрее.
      Сега разбира се дойде следният проблем никъде няма такъв диоден блок...........баси.
      Динамо си намерих но ми се щеше и това да си го направя,че като гледам какъв дефицит става всичко.
      1995 Alfa Romeo 145 1.6 Boxer - ex
      2000 Alfa Romeo 166 2.4 JTD 136cv - ex
      1995 Alfa Romeo 164 Q4 3.0 V6 24V 232cv
